Crear paredes desde espacios
Para flexibilidad en el proceso de diseño, paredes pueden ser creadas automáticamente en base a objetos existentes en el dibujo incluyendo espacios, polígonos y formas. Debido a la relación especial entre paredes y espacios, un comando dedicado crea paredes a partir de espacios. Para crear paredes desde otros objetos, cree una forma 2D cerrada y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas (consulte Crear objetos desde formas).
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Crear paredes desde espacios |
AIC > Planificación de espacio Landmark y Spotlight: Agregar comando a espacio de trabajo |
Una vez que el plano de planta ha sido desarrollado con múltiples espacios las paredes interiores y exteriores pueden ser creadas automáticamente.
Para crear paredes desde espacios:
Asegure que objetos de espacio están presentes en el dibujo. Para automáticamente crear paredes con una altura 3D, especifique un valor delta-Z para la capa de diseño donde las paredes serán creadas.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear paredes desde espacios. Especifique el estilo de paredes a crear y sus ubicaciones. Los estilos de pared disponibles están definidos por recursos de estilo de pared (consulte Usar estilos de pared).
Parámetro |
Crear paredes desde espacios seleccionados solamente |
Crea paredes desde espacios seleccionados; anule la selección para crear paredes desde todos los espacios en la capa de origen |
Capa de origen |
Especifica la capa que contiene los objetos de espacio |
Capa de destino |
Indica la capa en donde crear las paredes |
Colocar paredes exteriores |
Seleccione cómo alinear las paredes exteriores con los espacios |
Alinear lado externo a borde de espacio |
Crea las paredes exteriores a lo largo del interior de las polilíneas de espacio; seleccione esta opción si los espacios representan el área bruta |
Alinear lado interno a borde de espacio |
Crea las paredes exteriores a lo largo del exterior de las polilíneas de espacio; seleccione esta opción si los espacios representan el área neta |
Alinear línea central a borde de espacio |
Crea las paredes exteriores centradas a lo largo de los bordes exteriores de las polilíneas de espacio |
Alinear desplazamiento de control de pared a borde de espacio |
Crea paredes exteriores que están desplazadas según lo determinado por el Estilo de pared exterior |
Colocar en relación a |
Determina si la alineación de la pared con los bordes de espacio es en relación a la pared completa o al componente central de la pared. Si el estilo de pared seleccionado no tiene un componente principal definido la alineación es siempre en relación con la pared. |
Estilo de pared exterior/interior |
Seleccione un estilo de pared para las paredes interiores y exteriores desde una biblioteca o el archivo actual |
Restringir paredes rectas a verticales u horizontales |
Crea paredes rectas verticales u horizontales desde espacios que no son perfectamente verticales u horizontales |
Si están dentro de ___ grados de vert/horiz |
Indica el umbral para restringir paredes; paredes que se desvían de la vertical u horizontal dentro del número de grados especificado son restringidas automáticamente.
Combinar paredes interiores colineales |
Dibuja paredes múltiples, colineales e interiores como una única pared |
Paredes exteriores e interiores son aplicadas automáticamente a los espacios. Paredes curvas aproximando las curvas son usadas para vértices Bézier y de curva polinómica de función cúbica en los objetos de espacio.
